Guide complet pour maitriser Tivimate
laliche
il y a une heure, laliche a dit :
Tivimate n'est qu'un lecteur qui reproduit ce qu'il reçoit. Différents facteurs peuvent engendrer des freeze:
-Le débit de connexion internet inférieur à la qualité des flux (FHD,UHD, 4K) exigée
-la qualité de la connexion (fluctuations)
-la présence de pubs , de traqueurs,malwares,
-Le serveur surchargé
Merci.
J'ai vérifié mon débit qui semble ok.
Je soupçonne mon FAI d'être à l'origine des ralentissements.
Mon problème c'est que lorsque j'active mon vpn, je n'ai plus rien. J'imagine que le fournisseur ne l'accepte pas et bloque. Sais tu s'il y a une solution d'utiliser le.vpn avec tivimate ?
Salut
il y a 7 minutes, tvfree a dit :
Merci.
Si tu n'a plus rien une fois t'on VPN activer c'est que t'on fournisseur ne l'accepte pas.
Le ralentissement ce fait tout le temps où seulement pendant des tranches horaires bien spécifique ?
il y a 16 minutes, Raptor76 a dit :
Salut
Merci.
C'est variable. Le ralentissement n'est pas tout le temps.
Il n'a pas forcément lieu aux heures de pointe.
Autre question : j'étais sur premium ott, je n'y ai plus accès.
On me propose iplay ou pure. Lequel est plus fiable ? Faut il choisir autre chose ? Où ?
Merci beaucoup
Le 30/11/2024 à 11:12, laliche a dit :
Ce document est réservé aux membres connectés.
                     https://iili.io/2c6EYYP.gif
  Masquer le contenu
Contenu masqué
  • Réagissez ou répondez à ce sujet pour voir le contenu masqué.
Merci
Le 09/01/2025 à 23:16, tvfree a dit :
Merci.
Merci beaucoup
Salut change tes DNS si tu a des ralentissement et entre les 2 server le mieux c'est ipla
Bonjour à tous.
La dernière release de tivimate incorpore une corruption au niveau du cache si playlists supérieure à 4.
si tivimate freeze en basculement de playliste.
Forcer l'arrêt de tivimate, puis vider le cache. ( Solution temporaire).
