Test ADSL
arzaz
Quel est le site le plus fiable qui donne la bande passante réelle de note connexion, car j'ai testé 03 sites et chacun donne un résultat différents des autres?
Ci-dessous les sites avec résultats pour un abonnement a Idoom@plus 4M:
http://mire.ipadsl.net/: 611.486 Kbps
http://adsl-mire.com/: 967 Kbps
http://www.speedtest.net/ : 3.92 Mbps Je doute fort de ce resultat car il passe par le serveur d'Algerie telecom Djaweb!!!!!!!!
http://www.speedtest.net/: 0.59 Mbps avec Serveur Elda en Espagne.
Merci de votre retour
Idoom@plus 2M
pour moi speedtest 1.97
mire adsl 25.74
vraiment bizarre,mais quand ce dernier affiche un débit faible médiocre les vidéo sur youtiiib ne passe plus catastrophique coupure chaque 5 seconde,mais je down avec 230 n'essaye surtout pas de comprendre voila merci.
mire ADSL donne le vrai débit ya3ni celui qui impact sur les vidéos et les mono connexions.
je ne vais pas dire que speedtest donne de faux résultats mais il donne le potentiel de votre connexion .... mais il faut éviter les serveurs d'AT ils sont faux , on veut connaitre notre débit et notre ping à l'international , ça sert à rien d'avoir 30 ms en algérie , 99% des sites qu'on visite sont basés à l'étranger :)
le meilleur test de débit pour moi : c'est de prendre un fichier et le télécharger avec un navigateur ou bien idman (1 seule connexion).
    • Ca m'arrive avec ma nouvelle version 5.04 .Impossible de continuer la validation avec la télécommande , il faut utiliser la souris intégrée ou en usb.
    • Mouais , sur un seul LAN (câble) et seulement l'iptv codé en rtp ou rtsp , pas les autres protocoles populaires (m3u , xtream, stalker).
    • modem adsl ou fibre ? Pour l'adsl c'est selon la marque , en sauvegardant le fichier de config et en l'ouvrant directement avec un bloc-note ou avec un utilitaire de décryptage.
    • moi aussi je voudrai connaitre quel est le meilleur serveur IPTV que je puisse acheter pour du 4K.
    • Je possédais starlink parceque la fibre n'était pas encore déployée dans mon quartier depuis environ 1 an. Ils me l'ont désactivé en mois d'aout dernier avec ce message en mail :     You are currently using Starlink in an unauthorized territory. Local telecommunication authorities have instructed Starlink to disable your services.  As described in your Terms of Service, Starlink does not guarantee when or where its Mobile or Mobile Priority Services Plans will be available. Use of such services is dependent on many factors, including obtaining or maintaining the necessary regulatory approvals which are subject to change. We regret any inconvenience this may cause you. You may pause service and billing by following the instructions here or continue service and use your Starlink service in an area we currently serve (see map here). If you opt to pause service, you can reach out to support and we will issue a service credit for any remainder of the current billing period.     Je pense que ça vient de notre gouvernement. En vrai j'étais connecté à un satellite espagnol il y a jamais eu de Starlink en Algérie mais maintenant ils ferment plus l'oeil ils désactivent direct.    Heureusement la fibre est arrivée dans mon quartier.
